昆明3D打印
昆明3D打印
纳米电气石对银膜的影响
更新时间: 2024-11-07 16:56:42  查看次数: 188
整体的致密性还算不错,不过我们能发现内部的成型并不均匀,总体性能还有提升的空间。从10微米的尺度去观察,密集程度基本能满足银膜的要求,但是有不少微孔。在500纳米的尺度下观察,内部组织有一些间隙,甚至还有一些孔洞是连在一起的,形成了长条孔。生成的银线比较粗大,相互叠加的时候还有凸起的银颗粒。颗粒之间的连续性受到影响,电子传输能力受限,这就会让导电性能变差。
昆明3D打印
加入纳米电气石后,银粒子稳定的位置发生了变化,它能协调银颗粒稳定地排列,这样致密性就进一步提高了。在10微米尺度下观察,银颗粒的致密度非常高,没有明显的缺陷,形成了致密的银膜。在500纳米尺度下观察,各个银颗粒相互接触,颗粒之间形成了烧结颈,看起来就像线条状的银体。这些条状银体相互交错叠加,电子传输通道就增多了。内部成型变得更均匀,出现了各种形状不规则的线条状银体,这些线条状银体相互叠加形成片状银体,接触方式变多了,接触点也更密集了,所以能保持良好的致密性。三维网状结构出现后,每个单元网格都有很多接触点,电子传输的速度和通道都增加了,导电性能也就增强了。
昆明3D打印
要是纳米电气石继续增加用量,形成的银膜就开始出现缺陷了,致密性被破坏,导电性能也可能下降。从10微米尺度观察,孔洞变多了,而且孔洞的直径也变大了,银膜里还出现了气泡,部分气泡破裂了,这严重破坏了表面的光滑和平整。从500纳米尺度观察,可以看到有大量裂痕,甚至局部区域没有粒子,有些区域的银粒子堆叠得不好,形成了凹凸不平的平面。这些情况破坏了银颗粒之间的相互接触,烧结颈数量太少,电子通道无法形成,所以导电性能被破坏了。
昆明3D打印
如果纳米电气石继续增加,用量过多的纳米电气石会占据太多位置,银颗粒找不到合适的位置,一直处于相互拥挤的状态。就算有烧结驱动力的作用,银颗粒也没办法争到稳定有序的位置,烧结的驱动作用没办法有好的效果。从10微米尺度观察,表面高低起伏,有很大的颗粒或者气泡,非常不平整。从500纳米尺度观察,内部大部分是断开的,相互之间没有连接,只有很少的接触点,没办法构成三维结构网,连二维结构都很难实现。不管是从组织形貌还是导电性能来看,都表现得很差。要想得到致密性良好的银膜,需要烧结时间、烧结温度和纳米电气石添加量这三个因素共同发挥作用。
