昆明3D打印
昆明3D打印
工业固废处理大揭秘
更新时间: 2025-01-07 17:06:56  查看次数: 241
2011年到2017年这段时间,咱们国家一般工业固废每年的利用率大概在53%到62%这个范围。不过从2014年开始,固废的利用率就一年比一年低了。与此同时,从2013年起,固废的贮存率却在不断上升。而固废每年的处置率比较稳定,在21%到25%之间。再说危险废弃物,每年的利用率在50%到56%之间,年处置率在20%到34%之间上下波动,年贮存率在12%到25%之间波动。总的来说,咱们国家不管是一般工业固废,还是危险废弃物,利用率都不高,而且在固废利用这方面,感觉没啥进步。特别是危险废弃物的产生量还在一年比一年多,这样下去肯定会导致工业固废大量堆积。所以,咱们国家工业固废的综合利用情况很不乐观,危险废弃物的利用问题必须赶紧解决。
昆明3D打印
国家超过90%的工业固废,都是由电力行业、冶金化工行业和资源开采行业产生的。电力行业产生的固废主要是粉煤灰和脱硫石膏;冶金化工行业产生的固废主要是冶炼废渣和化工废渣,像钢渣、铝灰、赤泥、硫酸矿渣、电石渣这些都很典型;资源开采行业产生的固废主要是煤矸石和各种尾矿。
目前,处理工业固废常用的方法有这么几种:
1. 堆放和填埋:先把工业固废做固化或者稳定化处理,然后拉到指定的地方堆放或者填埋。这是现在咱们国家处理工业固废比较常用的办法,因为成本低。但它对环境的影响特别大,时间长了,再加上人类活动的影响,工业固废里的有害物质可能会从固化的东西里渗出来,对空气、水源还有土壤造成的危害简直没法估量。
2. 焚烧热解:这也是一种主要的处理方式。通过焚烧,可以把固废里有毒有害的有机物有效破坏掉,能达到无害化、资源化和减量化的效果。不过,这种方法只适用于本身有点热值的固废。焚烧的时候产生的热量可以利用,但是焚烧过程中会发生复杂的化学反应,产生有毒气体,排放到空气中就造成二次污染了。
3. 生物降解:这种方法适合处理那些含有机质的工业固废。生物降解过程中产生的有害物质比较少,而且微生物和固废会发生特殊反应,能降解一些用常规方法很难处理的废物。像生物堆肥、微生物降解塑料、木醋杆菌降解废木质生产木醋液这些,都是常见的固废生物降解方法。但这个方法耗时太长,而且受固废性质的限制,对大部分固废都不能完全处理好。
4. 物理化学分选处理和利用:就是用物理方法把工业固废进行分选和分离,再结合化学方法处理无机废弃物。这里面还包括从工业固废里提取资源,比如从铝灰里回收金属铝和氧化铝,从废旧的电子元器件里提取金、银、铂等贵金属。不过,回收工艺太复杂了,有时候提取金属的成本比金属本身的价值还高,所以一般也就用在一些绿色环保主题活动里。
5. 作为原料制备建筑材料:像脱硫石膏、赤泥、煤矸石、粉煤灰这些工业固废,产量特别大。它们本身有一定的胶结性、强度特性,或者所含的成分能用来制备胶凝材料和骨料,所以可以用来制作建筑材料。比如说粉煤灰回填矿洞、用粉煤灰做混凝土、用粉煤灰和黏土烧结砖、把赤泥用作公路路基、用脱硫石膏替代生石膏制作水泥、用煤矸石制作多孔砖,这些技术都能大量消耗单一的工业固废。而且,把这类工业固废合理搭配后,经过煅烧还能生产胶凝材料,实现多种工业固废的综合利用。胶凝材料对重金属还有很好的固化作用,所以这种利用方法挺环保的。
另外,城市生活垃圾也是固体废弃物里很重要的一部分。现在城市里各种生活垃圾的数量越来越多,这严重影响了经济发展,甚至对人类的生存环境都造成了威胁。
