昆明3D打印
昆明3D打印
水泥与稻草纤维的协同影响
更新时间: 2024-12-11 16:31:01  查看次数: 266
3D打印粘土试件受到 z 方向的外力时,它的层间界面方向是和荷载施加方向垂直的哦。这样一来,层间界面主要就承受压力了,这种受力状态让 3D 打印粘土试件没那么容易被破坏,所以 3D 打印粘土试件 z 方向的抗压强度就比 y 方向的大。随着时间推移,也就是龄期增加,抗压强度的各向异性指数会慢慢变大,这就说明随着时间变长,粘土基体和层间界面的强度差别也越来越大了。
昆明3D打印
稻草纤维掺量增加的时候,抗压强度各向异性指数是先变小后变大的,这和稻草纤维在粘土浆体里分散得均不均匀有关系哦。要是稻草纤维能在粘土浆体里均匀分散开,那随着稻草纤维掺量增加,抗压强度各向异性指数就会变小。但要是稻草纤维掺量超过了最合适的量,那随着掺量增加,抗压强度各向异性指数又会逐渐变大了。在研究3D 打印粘土试件抗压强度的时候,提出了一个抗压强度各向异性的评价指标,用来准确地衡量挤出堆积式 3D 打印工艺的各向异性情况,然后得出了这些结论哦。3D 打印粘土试件的抗压强度会随着水泥掺量增加而变大,不过增长的速度是先快后慢的。拿花岗岩残积土来说,当水泥掺量从 0%增加到 20%的时候,试件在 3 天、7 天、14 天和 28 天的强度分别提高了 3.53 倍、5.75 倍、6.15 倍、6.26 倍;而当水泥掺量从 20%增加到 30%时,试件在 3 天、7 天、14 天和 28 天的强度就只分别提高了 9.13%、9.78%、4.85%、6.02%。对于标准商用陶土呢,当水泥掺量从 0%增加到 20%时,试件在 3 天、7 天、14 天和 28 天的强度分别提高了 1.72 倍、2.48 倍、2.60 倍、2.74 倍,而当水泥掺量从 20%增加到 30%时,试件在 3 天、7 天、14 天和 28 天的强度仅分别提高了 11.30%、3.66%、3.26%、2.48%。随着水泥掺量增加,不管是花岗岩残积土还是标准商用陶土,3D 打印粘土试件的应力 - 应变曲线直线段的斜率都会明显提高,抗压试件能达到的峰值强度也不断上升,不过呢,峰值强度对应的应变值会变小,而且破坏时后期下降段会越来越陡,这就说明 3D 打印粘土试件有变得更脆的趋势。
昆明3D打印
对于花岗岩残积土,随着稻草纤维掺量变大,3D 打印粘土试件的峰值抗压强度是先变大后变小的哦。当稻草纤维掺量是 3%的时候,3D 打印粘土试件抗压强度达到最高值,和素花岗岩残积土比起来,抗压强度提高了 152.17%;当稻草纤维含量是 3%时,能得到最大的残余强度,和素花岗岩残积土 3D 打印试件相比,残余强度提升了 340.54%。当稻草纤维掺量超过 3%时,3D 打印粘土试件的残余强度就下降了,掺量到 5%的时候,残余强度降低幅度大概是 11.77%,所以可以认为 3D 打印粘土试件最合适的稻草纤维掺量就是 3%。对于标准商用陶土,当稻草纤维掺量是 3%时,3D 打印粘土试件抗压强度达到最大值,和素陶土相比,抗压强度提高了 105.93%,残余强度提高了 110.12%。要是稻草纤维掺量继续增加,超过 3%,3D 打印粘土试件的抗压强度就会降低,脆性增加,残余强度损失量越来越大,应力 - 应变曲线也变得更陡,掺量到 5%时,抗压强度降低幅度大概是 11.11%,残余强度降低幅度是 19.13%,所以稻草纤维掺量在 3%左右的时候,材料的力学性能是最好的。
